Bagues fusée D35
Bagues fusée D35
je viens de recevoir de chez tracto pièces deux bagues neuves en remplacement des anciennes qui avaient un jeu énorme.
Le problème c'est que les bagues reçues ref RL8558734 ont un diamètre trop important. J'ai remarqué aussi une petite cannelure à l'intérieur. Est-ce une erreur ou y a t-il une astuce pour rapprocher les bagues de la fusée.
merci d'avance
merci d'avance
Fabien 50- Membre Actif
Re: Bagues fusée D35
Ces bagues sont prévues pour être montées à quel endroit: sur porte fusée ou sur axe de palonnage?
De quel diamètre parlez-vous du diamètre intérieur ou extérieur de la bague?
La référence est la bonne pour ce type de tracteur et pour les 2 postes.
Si c'est le diamètre intérieur de la bague qui est trop grand, la cause en est l'usure des portées de la fusée ou de 'axe de palonnage. Dans ce cas le seul moyen de rattraper ce jeu est de faire confectionner des bagues à la demande chez un rectifieur local.
J'ai vérifié auprès du magasin et ils m'ont livré les bonnes pièces. Il s'agit donc de mes fusées qui sont usées. Je vais donc faire fabriquer cette pièce sur mesure.
» Demontage des bagues de fusée Renault d22
» bagues relevage renault v71
» accélérateur à main
» bague axe de butee d embrayage
» bague arbre direction
