relevage type 324 monté sur un super 5
bonsoir,
après avoir fait la vidange de mon relevage,j'ai changé mon huile .l'ancienne huile était de la sae 10 et on m'a préconisé de l'agri 46.Maintenant quand je tiens mon tracteur à bon régime le reservoir se met en presion et déborde par le bouchon de remplissage pourtant j'ai bien remis 15 L comme il se doit:jusqu'au petit bouchon de niveau.quel est le probleme ? y a t il une purge à faire ?
amicalement.
amicalement.
piero42- Membre Actif
Re: relevage type 324 monté sur un super 5
Vous avez une prise d'air sur le circuit d'aspiration entre le réservoir et la pompe, sans doute une usure des paliers de pompe qui entraîne une prise d'air par l'axe d'entraînement, dans ce cas la pompe est à remplacer.
Si vous êtes intervenu sur le relevage, vous êtes vous bien assuré que le tuyau plongeur d'aspiration est bien en place sur le couvercle de pont arrière?
Il faut également s'assurer de la bonne étanchéité des raccords sur la tuyauterie d'aspiration et notamment monter des joints neufs.
Le niveau d'huile sur circuit de relevage est correct, bras de relevage en position basse, lorsqu'il arrive au bouchon de niveau situé sur le côté droit du couvercle de relevage avec un bouchon à tête carrée.
Aucune purge n'est nécessaire.
L'huile HP 46 est correcte.
