Rotules sur bras d'attelage
bonsoir,
je souhaiterais savoir le diamètre extérieur de la rotule de bras que je doit utiliser sur mon 851-4 sur les barres inférieur ???
merci de me répondre au plus vite
renault 851-4- Membre Actif
Re: Rotules sur bras d'attelage
Pourriez-vous préciser votre question car je ne comprends pas bien le but de cette question?
je pensse que tu a des crochet automatiques sur ton relevage? normalement c est de la categorie 2 donc boules de 56mm je parle de la boule qui se met sur les axes de l outil mais le montage a peut etre ete fait apres coup ou en echange normalement les atelages aauto ont un marquage en relief sur le coté : CAT2 ou CATII ou CAT3 ou CATIII si tu as ce marquage tu demande des boules pour bras CAT2 ou 3
pour memoir CAT1:44mm ce qui done en diametre de broche 22mm
CAT2:56mm 28mm
CAT3:64mm 36,6mm
CAT4:85mm 50,8mm
et comme un petit dessin vaut mieux q un grand discourt:
CAT2:56mm 28mm
CAT3:64mm 36,6mm
CAT4:85mm 50,8mm
renault74- Membre Actif
Merci beaucoup
» Bras de relevage sur N72, N70 et autres
» rotules bras de relevage super 5 D
» jeu de rotules
» PIECE DE DIRECTION
» rotules de direction D22
» jeu de rotules
