frein super 5
frein super 5
bonsoir,
Maintenant que mon super 5 est términé ,je m'aperçois que j'ai une fuite qui se crée au niveau de l'axe droit du frein,l'axe de différentiel.J'avais déja tout démonté pour changer les joints de trompettes ainsi que les 4 roulements coniques mais je n'avais pas cru bon de remplacer ceux du differentiel car je n'avais pas d'usure au niveau roulement et pas de fuite non plus.J'ai donc tout remonté ,changé mes garnitures et mécanismes de freins et maintenant que je me sers de mon tracteur le joint à lèvre a du céder .Est il possible de changer celui ci sans étre obligé de tout redémonter ?
Dans l'attente ,sincéres salutations.
piero42- Membre Actif
Re: frein super 5
Pour remplacer le joint à lèvre d'arbre de frein, il faut:
- déposer le tambour et mécanisme de frein,
- extraire le support de mécanisme de frein qui fait office également de porte joint, après avoir déposé les vis de fixation,
- remplacer le joint à lèvre,
- passer un léger coup de toile émeri fine dans le sens de rotation sur la portée du joint de l'entretoise.
- remonter l'ensemble.
Quelle huile avez-vous utilisé dans votre transmission?
Le niveau d'huile est-il normal ou au dessus de la normale?
frein super 5
tout d' abord je vous prie de m'excuser de ne pas vous avoir répondu plus tôt,et merci de me venir encore en aide pour mon super 5.
L'huile dont je me suis servi est de l'agrotech SAE 80W,et comme j'avais tout démonté le bloc relevage,le bloc boite pont,j'avais tout nétoyé au trychlo,séché tout ça et j'avais refait mon plein avant de remonté le relevage:environ 20l et le niveau affleure le visse à tête carré qui se trouve vers le marche-pied coté droit.
Ce qui me semble bizard c'est qu'avant je n'avais pas de fuite aux axes de freins et pourtant malgré qu'il soit resté "remisé" longtemp son niveau d'huile était bon!!!!
Encore merci pour tous vos conseils.Amicalement
Re: frein super 5
L'huile et le niveau sont corrects.
Pour l'intervention d'échange du joint il faudra vidanger, au moins en partie, la transmission.
Pour information sur la disposition des organes du pont arrière, vous pouvez visualiser sur les schémas du ponts arrière fournis dans la rubrique "Album" du site de l'ATR, vous sélectionnez le type de tracteur D 22, seul accessible en entier par les non Membres Privilèges, vous cliquez sur la photo de la clé à molette, sur l'ébauche de tracteur qui apparaît vous cliquez sur le pont arrière (en rouge) et les photos du pont arrière apparaissent, cliquer sur la photo qui vous intéresse pour l'agrandir.
» reconditionnement frein super 3
» frein super 6D
» frein super 6
» frein super 7
» les frein du super 6 d
» frein super 6D
» frein super 6
» frein super 7
