Carter superieur pont arrière D22
Pour les pro, c'est saussice:
J'ai bien des soussi avec la restauration de mon D22.Et,j'avous que pour l'instant j'ai pas trop de chance.
Aujourd'hui c'est le carter superieur du pont arrière ou est fixé le verin de relevage qui refuse la déposse.
J'ai bien suivi les instructions du manuel. J'ai bien verifié l'extraction de chaque vis, retiré la tringue de relevage, les vis creuses... La traction de mon palan est importante, mais rien, c'est collé. Je n'ose pas trop forcer de peure d'endomager quelque chose qui ne cerais pas trop bien notifié sur la manuel ou autres.
Votre Avis
NJM44
Votre Avis
NJM44
NJM44- Membre Actif
Re: Carter superieur pont arrière D22
Si toutes les vis de fixation du couvercle ont été retirées, cela doit suivre.
Attention à la vis qui retient l'axe du vérin de relevage, cette vis longue est également prise dans le carter du pont.
A partir de là, je pense que tu pourrais tenter l'ouverture du couvercle avec un tournevis plat large et un maillet.
Il faut y aller mollo pour ne pas marquer les surfaces usinées.Tenter de faire levier sur plusieurs endroits en tournant sur la périphérie.
Logiquement il ne peut y avoir qu'un mastic qui retient l'ensemble et cela devrait finir par venir.
Tiens nous au courant.
Bon courage.
Bon courage.
Jean mimi- Messages : 4
Comme le dit très justement Jean mimi il faut dévisser le vis de fixation de l'axe de corps de vérin et la vis partiellement cachée par cet axe comme indiqué sur le manuel que vous dites posséder à la page 16 du chapitre "pont arrière". Sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a 16 vis pour la fixation du couvercle de pont arrière (attention elles n'ont pas toutes la même longueur, notamment celle qui maintient l'axe de corps de vérin).
» carter pont 652
» carter boite pont 751 4 s
» pont arrière sur N72
» existence de trous taraudés carter pont AR r651 ?
» carter pont 652
