Fuite d'huile au bras de relevage et dimention de pneus
je possède un RENAULT SUPER 6 D N° 7049341, moteur type: D322 3 n° 904.3.06487, mis en circulation le 03/10/1966.
Ayant constaté une fuite d'huile au niveau des bras de relevage (vers le siège conducteur) j'ai décidé de changer les joints, seulement, d'après RENAULT il y a trois types de joints (donc il faut d'abord que je leur amène les vieux) et ils me conseillent de changer des bagues en plastique, j'aimerai donc savoir si c'est vraiment utile de les changer et si ce n'ai pas trop compliqué.
D'autre part il est équipé de pneus arrières 16.9/14-28 qui de toute évidence sont trop grand, aussi voulant l'équiper de pneus 11.2-R28, j'aimerai savoir s'il vont s'adapter sur les jantes ou s'il faut changer ses dernières.
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
als6d- Membre Actif
Re: Fuite d'huile au bras de relevage et dimention de pneus
tant que c est demonté autant changer les bagues
pour les pneus,28 etant le diametre interne du pneu donc de la jante il n est pas nescessaire de les changer
renault74- Membre Actif
Pour le diamètre des jantes il n'y a pas de problème,
mais pour la largeur du 11.2 fait 28.5 cm
et du 16.9 fait 43 cm donc il va falloir aussi
changer les jantes
Christian
changer les jantes
Christian
christian 95- Membre Actif
certains on monté des 16.9 sur les jantes d origine pour gagner en vitesse cela donne des pneus aux flanc tres arondis et un talon un peut en biais mais c est possible,voila le pourquoi de ma reponsse il faudrait ariver a trouver le type de jantes qui doit etre fraper dessu W10 par exemple
Il est possible que les pneus en 16.9 soit montés
sur les jantes d'origine, dans ce cas elles doivent être
marqués W10 ou W9 pour du 11.2. Pour du 16.9 les jantes
sont normalement W14 ou W15
Christian
Christian
Les Super 6 D n'ont jamais été prévus pour recevoir des pneumatiques 16.9x28 (14x28), la plus grande dimension acceptée était le 14.9x28 (13x28) et seulement en option avec jantes spéciales.
Les montes en origine de ces tracteurs étaient en 28": 11.2x28 (10x28), 12.4x28 (11x28), et 13.6x28 (12x28).
Problème de jante:
Bonsoir, et merci pour vos réponses.
Impossible de trouver une marque sur la jante (à cause de la peinture je suppose) aussi j'ai mesuré la largeur de la jante ( bord à bord), et j'ai trouvé 29 cm, si quelqu'un peu me donner une réponse ce sera très bien.
Merci d'avance pour votre aide.
als6d- Membre Actif
Il faudrait connaître la cote au siège du talon du pneu sur la jante pour plus de précision. Néanmoins la cote relevée, largeur hors tout de la jante à 29 cm me fait penser fortement à une jante de 10" de largeur (25.4 cm au siège).
largeur de pneu arrière
je vous remercie pour votre réponse, après vérification, la cote du talon du pneu est de 27 cm 1/2 (mesure extérieure) donc à quoi celà vous fait-il penser ?
Dans l'attente de votre réponse, merci d'avance et bon dimanche.
als6d- Membre Actif
C'est donc une jante 10".
RE largeur de jante s6d
Merci pour la réponse rapide.
Donc si je comprends bien cette jante est adaptée à un pneu de 11.2/28, conclusion pas de jante à changer, si je ne trompe ?
Encore merci et bonne soirée.
als6d- Membre Actif
» fuite huile relevage bras inf g
» fuite bras de relevage sur un 155/54
» fuite sur bras de relevage 421
» Fuite bras de relevage N70
