Renault 86 R7281 de 1970 (poids)
Bonjour je recherche le poids de ce tracteur pour le communiquer au transporteur, je lis 4T740 en PTC sur la carte grise, ça me paraît beaucoup, je n'ai pas mention de poids à vide mais j'ai lu qu'un adhérent parlait de 2T5 en poids à vide. Qui peut me préciser ces caractérisiques ?
Marthon- Messages : 3
Le poids a vide de ce tracteur est de 2000 kg avec attelage ,sans accessoire ni masses d'alourdissement
Re: Renault 86 R7281 de 1970 (poids)
Merci en tenant compte du bâti de la fourche avant ça dois tourner autour de 2500 Kg
Savez-vous quel est le sens exact du PTC à 4T750 ?
Le PTC ou PTAC est le "Poids Total Autorisé en Charge" qui représente le poids à vide du tracteur + la masse maximum des outils possibles reposant sur le tracteur proprement dit. Par exemple il s'agit du tracteur sur lesquel sont adaptés un chargeur frontal et une excavatrice sur l'arrière. Cette masse est définie lors de l'homologation officielle du tracteur et est en pratique limitée par la monte d'origine des pneumatiques. Toutes les modifications ultérieures à l'homologation, par exemple le changement de pneumatiques, ne modifie pas cette valeur officielle de référence définie lors de l'homologation.
Le PTAC ne doit pas être confondu avec le PTRA "Poids Total Roulant Autorisé" qui représente la masse du tracteur et de l'ensemble attelé au tracteur notamment la remorque avec dispositif de freinage homologué.
Merci pour ces précisions me voilà "incollable" sur le sujet ...
» tracteur Renault R7281
» entretien Renault 86 type R7281 de 1968.
» systeme hydrolique du renault 56 de 1970
» Poids du renault 88
» problème de poids
» problème de poids
