filtre huile hydraulique D35
j'ai démonté le carters avec les 8 écrous pour accéder à ce filtre à huile, alors j'ai découvert après démontage un ressort (spire diamètre 2mm) longueur 77mm, diamètre extérieur du ressort 69mm, une coupelle en forme d'entonnoir diamètre extérieur 69mm, le filtre métalique est complètement détérioré HS, comment puis je refaire un tel système, où trouver un autre filtre, y a t il parmi les membres quelqu'un qui aurait une solution à ce problème.
dans l'attente de vos réponses et vous remerciant par avance.
Papydenis
Papydenis
Dernière édition par jjg2 le Mar 28 Fév 2012, 18:15, édité 1 fois (Raison : ajouté D35 dans sujet)
PapyDenis- Membre Actif
crépine pour huile hydraulique D35
Re Bonjour,
Il s'agit du D35 R7050 7020049 suite à la question posée ce matin.
Papydenis
Papydenis
Re: filtre huile hydraulique D35
A ma connaissance, il n'existe pas de filtre de remplacement.
Vous pouvez supprimer ce filtre mais remplacer l'huile sans doute bien polluée par une huile Elf Hydraulique HP 46 ou équivalente quantité 15 litres.
Si vous n'utilisez pas de servitudes extérieures hydrauliques, vous pouvez fonctionner sans filtre. Dans le cas contraire, l'adaptation locale d'un filtre extérieur genre celui des N 70 serait souhaitable.
» filtre à huile hydraulique R 80
» Filtre huile hydraulique
» Suintement huile filtre hydraulique sur 651
» Recherche filtre huile hydraulique N70
