mise en 4 roues d'un 681
bonjour tous le monde
je voullais savoir si il était possible de transformé un 681s en tracteur 4 roues motrices?
faut il changer le pont arrière?
un pont avant de 851-4 est il compatible?
merci pour vos réponce
nico70- Membre Actif
Re: mise en 4 roues d'un 681
Transformation d'un 681 S en 681.4 S:
- Non pas de remplacement de pont arrière,
- oui remplacement du carter BV,
- non le pont du 851.4 n'est pas compatible pas plus que le boitier de prise de mouvement.
merci de m'avoir répondu si rapidement
pourquoi n' est il pas compatible ? il est plus gros
Pont plus gros et surtout rapports de pignonnerie différents.
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» Le 751 ne démarre pas après purge complète ...
» Mise à l'air pont sur n71
» Renovation P70
» Mise en circulation N72
» Renovation P70
