cherche le model de mon tracteur renault vigneron
bonjour, je vien de me procurer un tracteur renault vigneron de moteur PERKINS 3 cylindres.
Mais un probleme se pose, je n'arrive pas à distinger le modele exact.
si quelqu'un peut m'avancer et m'aider sur ce sujet.
keviin- Membre Actif
Re: cherche le model de mon tracteur renault vigneron
Votre tracteur est un D 30 en appellation commerciale, type technique 7051 et dans le cas présent en version vigneron. Si vous nous fournissez le N° de série indiqué sur la plaque losange fixée sur la face avant du réservoir et visible en levant le capot moteur et également le N° de série indiqué sur la plaque ovale fixée elle sur le longeron droit de chassis avant à la verticale de l'essieu avant, nous pourrons vous indiquer ses mois et année de fabrication.
merci de m'aider,
pour la plaque sur le reservoir elle n'y est pas.
sur le longeron la plaque ovale il y a d'ecris ( études 637 )
Ce tracteur n'est pas un tracteur de série mais un tracteur dit "Etudes" ce qui signifie que ce tracteur est un prototype et qu'en conséquence il ne doit pas avoir tous les composants de la série.
Il n'est donc pas possible de lui donner une date de fabrication.
d'accord, donc comme c'est un prototype le tracteur a donc plus de valeur ?!
que voulez-vous dire par " il ne doit pas avoir tous les composants de la série. " ?
amicalement.
amicalement.
Non le tracteur n'a pas plus de valeur et je pense même plutôt moins car ayant servi aux études avant la sortie en série, sans doute doute beaucoup des pièces le composant n'ont jamais existé en série et donc impossible à trouver en cas de panne.
Les pièces "études" ne sont pas souvent bonnes du premier coup et subissent des modifications, transformations et quelquefois même complètement abandonnées pour adopter d'autres solutions plus fiables, moins couteuses, plus simples...
tracteur prototype
Question intéressante car j'ignorais que des véhicules prototypes pouvaient être vendus à des clients.
Ceux qui ont travaillé dans l'industrie connaissent les modèles maquettes, prototypes et éventuellement présérie qui précèdent les versions série (qui, elle-même sont susceptibles d'évoluer).
Pour les matériels que je connais, les maquettes et prototypes étaient destinés à de multiples essais (fonctionnement, humidité, thermiques, endurance, chocs et vibrations).Et à ce titre soumis à rude épreuve, donc non vendable.
Dans le cas présent, le "tracteur d'étude" doit plutôt être assimilé à une présérie.
clall- Membre Actif
bon en retournant voir la personne à qui j'ai acheter ce renault, j'ai obtenue la carte grise !
donc :
Type : R 7051 ETR
N° dans la serie du Type (G) : 3165374
donc :
Type : R 7051 ETR
Désolé mais le N° de série ne correspond pas à ce type de tracteur.
ha bon ? il y aurait un probleme de carte grise ?
Je confirme que ce N° de série ne correspond pas au type 7051, en outre vous devriez retrouver ce N° sur uen plaque losange ou ovale sur le tracteur sinon d'où vient ce N°?
bonjours,
sur le trateur il n'y a pas de plaque, à par celle ecris " Etudes 687 "
donc se ne serai pas la bonne carte grise ?
cordialement.
cordialement.
A priori oui surtout que le N° de plaque pourrait correspondre à un tracteur 3051 avec moteur à essence donc rien à voir. Au fait pourquoi le vendeur ne vous avait pas remis la carte grise au moment de la vente? C'est obligatoire.
d'accord,
je ne sait, ce n'est pas moi qui c'est accupé de la transaction. C'est à un revendeur internationnal qui est en Belgique, " piet verschelde "a qui je l'ai acheter, la il c'est surement tromper de carte grise !
Après analyse du N° de série de ce tracteur, il apparaît que ce n° de série ne peut pas non plus correspondre à un tracteur type 3051.
Pouvez-vous nous indiquer la date de première immatriculation de ce tracteur?
donc date de premiere mise en circulation :18/11/1957
sur la carte grise il y a aussi une date d'imatriculation d'attant du 30/10/2003
et une date et n° du cetificat précédent : le 29/01/2001 et le n
oups, je continue ...
et le n° certificat : 3763 RD 03
amicalement.
amicalement.
Nous ne pouvons rien dire de plus sur ce tracteur si ce n'est le fait qu'il s'agit d'un tracteur d'"études" donc non homologué officiellement.
Quelques détails sur les photos tendent à accréditer cette version:
- dispositif d'assistance au démarrage Ki Gass placé à gauche alors que sur les tracteurs de série il était à droite,
- perçages pour recevoir les macarons latéraux de capot inexistants,
- perçages de logo avant inexistants,
- pompe hydraulique présente mais absence du réservoir auxiliaire,
- distributeur hydraulique placé à droite du siège conducteur alors qu'en série il était à droite du levier de vitesses,
- essieu avant et triangle non conformes, le triangle est soudé sur l'essieu, sur la photo, le triangle est en fer plat alors qu'en série il était en fer rond et bridé sur l'essieu,
- bouchon de remplissage d'huile du carter inférieur moteur situé sur face latérale gauche alors qu'en série le bouchon était situé sur le couvercle de culbuteurs,
- dynamo ne semble pas celle montée en série et sa disposition sur le moteur n'est pas celle retenue en série...
Amicalement..
Amicalement..
» model de mon tracteur renault
» Cherche tracteur Renault avec chargeur
» Tracteur Renault d35 vigneron
» Restauration super5 d
» Cherche fournisseur et référence démarreur tracteur Renault super 5D
