-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
huile boite/pont et hydraulique N73
huile boite/pont et hydraulique N73 Empty huile boite/pont et hydraulique N73
Message  jeremy 40120 Dim 27 Mai 2012, 12:40
Bonjour. voilà lorsque j.enclenche la prise de force au bout de 3secondes elle claque et essaye de se sortir. j.ai sorti le siège et regarder le réservoir dessous (hydraulique?) niveau très bas. ça peut venir de ça. quelle huile faut-il mettre? j.en ai profité pour démonter la trappe à côté du levier de vitesse et je me suis aperçu que c.était sec de chez sec. c'est bien pourtant réservoir boite/pont? désolé je ne suis pas trop calé ey j.attend vos conseils. merci par avance à très vite.
jeremy 40120
huile boite/pont et hydraulique N73 Empty Re: huile boite/pont et hydraulique N73
Message  titi71 Dim 27 Mai 2012, 22:48
bonjour jeremy,
sur les d16,n73,v73,le niveau boite/pont est different de celui du relevage Exclamation Exclamation
pour la boite/pont le bouchon place à droite du levier de vitesse(en etant au poste de conduite) fait office de jauge.
pour le relevage,le niveau est situe vers le blocage du differentiel,petit bouchon à empreinte carre.
ceci etant j'espere que l'ensemble b.v/pont n'aura pas souffert.
pour l'entretien courant,demande le livret d'entretient à l'ATR(ou à jb23).
a+,titi71
titi71
Message  titi71 Dim 27 Mai 2012, 22:55
j' ai oublie,
-pour la boite/pont:80W90
-pour le relevage huile hydraulique HV46
a+,titi71.
titi71
Message  jeremy 40120 Jeu 31 Mai 2012, 15:44
Merci titi71 je vais me procurer l.huile hydraulique.
le niveau boite/pont est au dessus du niveau..
Merci encore
jeremy 40120
