Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique. Empty SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
Message  JIMMY01 Lun 29 Déc 2014, 20:45
Bonjour ,
J'ai un super 5D de 1965 . Il tourne bien , mais pour compléter en huile , liquide de refroidissement ( ou vidange ), je souhaite savoir ce qu'il est possible d'utiliser .
Merci d'avance pour votre aide.
JIMMY01
SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique. Empty Re: SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
Message  jb23 Lun 29 Déc 2014, 23:02
Pour le Super 5 D les fluides à utiliser après vidange sont:
- pour le moteur et filtre à air une huile diesel du commerce 15W 40, quantité 6 litres pour le moteur et 0,55 l pour le filtre à air
- pour la transmission-relevage une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf 15W 40, quantité 26.5 litres environ (voir bouchon de niveau sur côté droit de carter BV),
- pour le boitier de direction, niveau à parfaire avec une huile de type Elf tranself type B 85W 140
- pour le refroidissement moteur du liquide de refroidissement avec protection jusqu'à - 25°, quantité 10 litres. Vidange de ce liquide tous les 2 ans. Ne jamais faire de mélange avec de l'eau du robinet.
SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique. Empty Huile pour Super5
Message  JIMMY01 Mar 30 Déc 2014, 18:25
Bonjour ,
Merci pour votre réponse . Malheureusement je vous ai donné une mauvaise information d'identification du type de tracteur ; il ne s'agit pas d'un
SUPER5 D mais d'un SUPER5 ( L'année est bien 1965 ) ( Moteur à refroidissement à eau )
Remarque : Je crois que je ne suis pas dans le bon forum .
Bonsoir .
JIMMY01
Message  jb23 Mar 30 Déc 2014, 18:43
Oui mais les 2 tracteurs existaient en 1965.
Je reprends donc mon précédent message pour un Super 5 et non un Super 5 D:
- pour la transmission une huile Extrême Pression de type Elf Tranself type B 75w 80, quantité 20 litres environ (voir bouchon de niveau sur côté droit de carter BV),
- pour le relevage une huile hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46, quantité 15 litres,
- pour le boitier de direction, niveau à parfaire avec une huile de type Elf tranself type B 85W 140,
