identification moteur n73
bonsoir à tous,
voici mon soucis :
j'ai un moteur(akd 311 z) de n73(7311086) avec le numero de serie 901.2.04919 et un autre avec le numero 10131/939(que je souhaite garde pour pieces )
ma question est donc de savoir si il y a de grandes differences entre ces deux modeles,
annee?moteur echange standart?un moteur de d16?ou bien...
merci,titi71
voici mon soucis :
merci,titi71
titi71- Membre Actif
Re: identification moteur n73
Les indications rapportées ont-elles été prises au même endroit sur le moteur? Si les 2 moteurs sont des moteurs de tracteur 7053 alors le numéro 10131/939 est suivi d'un autre numéro précédé de 2 lettres: Re.
Si le second moteur n'est pas issu d'un tracteur Renault 7053 nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'intercangeabilité des pièces.
bonsoir jb23,
les numeros ont ete pris au meme endroit,c'est à dire sur la plaque noir rivetee sur la plaque de visite du bloc moteur cote gauche(etant au poste de conduite),
les deux moteurs sont des akd 311 z ,d'apres la plaque losange le type du tracteur est 7053 ,
je regarderai ànouveau pour les lettres,
merci en attendant
titi
merci en attendant
titi
bonsoir jb23,
j'ai enfin trouve les numeros en question
donc le moteur de mon n73 à le numero Re-10219(frappe sur le bloc à cote des cylindres),
et le deuxieme moteur à le numero Re-5959
bonne soiree.
bonne soiree.
Ces 2 moteurs MWM AKD 311 Z sont donc des moteurs de tracteur Renault type technique 7053 (D 16, N 73, Junior).
bonjour jb23,
donc les deux moteurs sont identiques,j'avais un doute car les silencieux et les collecteurs d'echappement sont differents( ):
exemple 1
exemple 2
merci,bon week end.
titi.
exemple 1
exemple 2
merci,bon week end.
titi.
Les 2 montages d'échappement ont existés sur ces tracteurs, l'exemple 1 montre l'échappement monté sur tous les tracteurs 7053 en version vigneronne et les tracteurs normaux après l'exemple 2.
L'exemple 2 est le montage réalisé sur tous les tracteurs 7053 en version standard jusqu'à l'application de la l'exemple 1.
bonjour jb23,
merci bien,est-ce qu'il y a eu d' autres evolutions mis à part le type de silencieux(calandre?)?
bon week end.
titi
bon week end.
titi
Pour voir les évolutions intervenues sur les versions de 7053 il faut consulter la rubrique "Album" du site de l'ATR.
bonjour jb23,
merci.
merci.
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» identification moteur sur r 421
» Identification D30 et de son moteur
» Identification moteur perkins
» fuite pompe à eau D30
