vidange moteur+ boite 601.4
je souhaite effectuer la vidange moteur + boite +pont de mon 601.4.
Dans la documentation, il est préconisé pour le moteur et le pont avant une huile différente(ELF TRACTORENAULT 200) de celle pour le pont arrière et la boite.(TRACTELF BF12)
Ma question : peut on utiliser la même huile pour tout et si oui laquelle ? et trouve-t-on encore ces références ?
J'ai lu sur d'autres post qu'il existait des huiles multifonctionnelles ? utilisables pour moteur, boite, ponts et relevages ? Quid du circuit hydraulique ?
Je sais, il y a beaucoup de questions mais je suis sûr que des âmes charitables sauront éclairer ma lanterne !
marco68- Membre Actif
Re: vidange moteur+ boite 601.4
Etant donné l'âge de ce tracteur et pour éviter les fuites, je préconiserais:
- pour le moteur une huile diesel 15W 40,
- pour le pont avant une huile EP 80 type Elf Tranself type B 75W 80 ou Tranself BLS 90,
- pour la transmission-relevage et freins dans l'huile l'huile une huile Elf Tranself BF 12,
- pour les réducteurs de roues arrières Elf Tranself type B 85W 140.
Vous pouvez utiliser l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 pour l'ensemble des fonctions du tracteur mais il y aura risque de fuites notamment sur le pont avant et la transmission.
Ok, c'est noté, merci pour les infos !
bonsoir,
je remercie encore une fois l'ATR pour les documents envoyés qui me sont précieux.
Concernant le niveau de lubrifiant dans la boite de vitesse je ne trouve pas où vérifier le niveau ? y a t il une jauge mini maxi ?
merci de vos infos !
la jauge d'huile de transmission est située sur le couvercle BV vers l'arrire droite du couvercle à côté du levier de frein à main. Cette information figure sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
» vidange moteur boite pont relevage
» VIDANGE BOITE, RELEVAGE SUR UN N71 DE 1961 MOTEUR P 3144
» dimensions joints vidange moteur boite pont relevage
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
