Jauge à huile Super 6 D
Parti à la pêche, on m'a volé la jauge à huile de mon super 6 D.
J'ai une jauge de 461 Ref: 6.226.C.329.CC.1.4 pour un moteur 327.3.
Le MAXI est à 240mm de la butée et le MINI à 293mm.
Puis je mettre cette jauge sur le super 6 D, si non pouvez vous me donner les cotes mini et maxi ?
GF
GF
FICHET Guy- Membre Actif
Re: Jauge à huile Super 6 D
Une jauge de moteur 325 ou 327 ne peut pas convenir pour un moteur 322. Il faudrait trouver dans votre voisinage un possesseur de tracteur Renault D 35, N 70, Super 6 ou Super 6 D qui étaient équipés d'une jauge identique pour prendre les cotes et reproduire une jauge.
Jauge Super6 D
Merci pour la réponse, un copain va me passer une jauge de D35
A+
GF
A+
GF
Jauge Super 6 D
Pour Info la jauge à Huile du D35 a un MAXI à 200 mm, un MINI à 220 mm.( cote prise depuis la butée contre le carter ).
A+ Amicalement
GF
A+ Amicalement
GF
» remplssage huile relevage Super 3 et jauge de température d'eau
» Jauge huile de transmission /hydraulique super 5d tractocontrol
» probleme d huile qui remonte par la jauge à huile sur r55
» Huile qui coule de la jauge à huile sur r55
» Eclaboussure huile jauge huile 421
