fuite pont avant carraro 571.4
bonjour a tous
j ai une fuite sur pont avant cote roue
l'atr ne possede pas la notice de reparation
quelqu'un pourrait il me dire si je peux m'en sortir avec le catalogue de pieces
merçi d'avance
merçi d'avance
garnier alain- Membre Actif
Re: fuite pont avant carraro 571.4
Bonsoir Alain.
Il y a moins de trois semaines, j'avais une fuite comme toi et de l'autre côté, ça commençait à suinter.
Si tu as du bon matériel, si tu sais te débrouiller pour les réparations, tu peux t'en sortir seul.
Pour ma part, j'ai fait appel à un mécanicien ambulant (l'atelier est dans le fourgon) et il a été obligé de partir avec le pont avant car on fait des découvertes au fur et à mesure du démontage.
Un conseil, il y a un joint à l'entrée du pont, côté transmission, n'hésites pas à le changer aussi.
Les gros joints sur les pivots coutent dans les 30 euros, l'autre une quinzaine. Gaffe à l'écrou central qui tient le tout, les miens étaient morts et chacun coute dans les 85 euros si je ne me trompe.
Mais, c'est de la pièce lourde et faut connaitre les combines...
Je te souhaite une bonne partie de mécanique sans découvrir trop de défectuosité comme moi.
denis
denis
denis 571-4- Membre Actif
Bonsoir Alain,
Je suis très surpris de votre information: "l'atr ne possede pas la notice de reparation".
S'il est vrai qu'il n'existe pas de document spécifique 571.4 pour le pont avant moteur, il existe le manuel de réparation du pont avant moteur du Renault 651.4 qui provenait du même constructeur et qui avait la même architecture de pont avant avec la même cinématique et donc les informations sont tout à fait transposables y compris les valeurs de réglage et couples de serrage.
Ce manuel de réparation est le manuel MR 151 chapitre A1 que je vous invite à commander à l'ATR et qui vous aidera beaucoup dans l'intervention à engager notamment avec le plan d'ensemble du pont avant.
effectivement, ayant lu le post d'Alain un peu trop vite, j'ai acheté avant les travaux le manuel de réparations du pont avant 651-4 et qui est quasiment identique au 571-4.
denis
denis
merçi à vous ,je commande ce jour le manuel de reparation du pont avant
» fuite pont avant carraro 571.4
» pont avant renault carraro 451.4
» pont avant carraro sur 651-4
» PONT AVANT RENAULT CARRARO 451-4
» Pont avant Carraro 571-4
