PONT AVANT RENAULT CARRARO 451-4
j'ai récupéré un vieux 451-4 qui semble fonctionner correctement sauf en 4RM
L'ancien propriétaire avait reçu un choc très conséquent sur la jante avant gauche et l'ensemble qui sort du pivot et donc qui tient la roue avant semble sortir de son logement.
J'ai donc commencer à tout démonter car je me suis procurer les revues de l'ATR mais je n'arrive pas à sortir les deux petits axes qui tiennent le pivot
Quelqu'un pourrait t'il me donner conseil? Pensez vous à quelque chose de particulier qui serait cassé dans le pont avant?
yann
yann
yanosr- Messages : 1
Re: PONT AVANT RENAULT CARRARO 451-4
Deux types de pont avant ont été montés sur ce tracteur, il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur pour que nous puissions vous répondre avec précision. Ce N° figure sur une plaque losange fixée sur le flanc droit de carter d'embrayage.
Les axes de pivots, montés à force,sont très certainement grippés dans leurs alésages et il faudra dans un premier temps bien imprégner ces endroits de dégrippant et ensuite avec un extracteur sortir ces axes.
Si la transmission du mouvement ne se fait plus aux roues il y a plusieurs causes possibles:
- prise de mouvement avec crabotage qui ne se fait plus,
- cannelures usées sur manchons d'arbre de transmission entre prise de mouvement et pont,
- couple conique HS,
- rupture d'arbre de transmission entre boitier de différentiel et roues.
» pont avant renault carraro 451.4
» moyeu pont renault 601.4
» pont avant carraro sur 651-4
» pont avant renault 701x4F carraro
» fuite pont avant carraro 571.4
