781-4 Pont avant
781-4 Pont avant
J'ai un problème sur mon 781-4. A l'arrivée sur le boitier du pont avant, les crènelures sont foutues. Qu'est ce qu'il faut changer ?
joelfroumy- Messages : 3
781-4
bonjour ces pas bon signe ses le nez de pont qui est bouffer ? ou ces le manchon ? vous ete du morbihan moi je suis de quimperlé .
renault29- Membre Actif
Re: 781-4 Pont avant
Si les cannelures de l'arbre d'entrée dans le pont avant sont usées, il faudra remplacer le couple conique.
Mais avant de remplacer ce couple conique il faudra connaître les raisons de cette usure qui peuvent être:
- un défaut de graissage des manchons cannelés de l'arbre de transmission entre boitier de prise de mouvement et pont avant. Les manchons cannelés devront être remplacés.
- une usure des bagues de palonnage du pont avant dans le support de pont avant par manque de graissage. Si les bagues sont usées elles devront être remplacées par des neuves.
merci pour vos réponses. J'ai téléphoné chez CLAAS : 1700E le couple conique + 700 ou 800 de MO.
Vous avez une meilleurs solution ?
Je vais quand même voir ce que dit le mecano agri du coin.
Oui je suis dans le Morbihan. Appellez si vous avez le temps, je suis dans l'annu.
Hélas non, je n'ai pas d'autre solution à proposer, si j'en avais eu une je vous l'aurais proposée.
Merci, Je vous tiendrai au courant de la suite
une solution moin couteuse serait de trouver un nez de pont complet a la casse, de plus le temps de montage serait reduit a environ deux heures(atention a se que ce soit exactement le meme tracteur,quite a verifier la demultiplication)
une autre,beaucoup plus aleatoire serait de trouver un decolteur qui refasse des canelure et un manchon a un plus petit diametre mais cela implique le demontage du pignon d ataque et du delicat reglage du jeux lors du remontage
renault74- Membre Actif
pont 781-4
bonjour moi j ai un pivot de roue qui es bien attaqué je pense le tourner dans de l'acier clasique je voudrais savoir si quelqun la déja fait merci.
» pont avant 781 - 4 S
» pont avant d un 103 14
» Pont avant 751 4s
» Pont avant 751 4s
