Bougie moteur tracteur renault super 3d
Sur le moteur de mon tracteur, un renault super 3d, il y a une bougie qui me parait cassée.
Pourriez vous me dire a quoi elle sert svp ? Je mets une photo pour vous aidez
Merci d'avance et franchement ce forum est super
floflo4997- Membre Actif
Re: Bougie moteur tracteur renault super 3d
La pièce que vous signalez n'est pas une bougie de préchauffage mais la sonde de température du moteur qui doit vous alerter au tableau de bord si la température du moteur devient trop importante en fonctionnement suite à colmatage des ailettes de refroidissement des cylindres par des débris végétaux, par courroie de turbine de refroidissement mal tendue ou rompue. Ces points sont à surveiller régulièrement comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Si la température de fonctionnement devient trop importante (supérieure à 135° C), la sonde signale l'anomalie via l'indicateur au tableau de bord, l'aiguille passe en zone rouge au lieu de verte et l'avertisseur sonore retentit.
Merci beaucoup de ta réponse rapide et très claire.
C'est donc pour cela que l'aiguille du tableau de bord ne bouge plus !
Cette pièce se fait elle encore ?
Merci encore une fois
Attention cette sonde est une sonde binaire, tout ou rien:
- elle n'indique pas d'anomalie, l'aiguille de l'indicateur est stable en zone verte,
- elle enregistre un échauffement anormal, l'aiguille de l'indicateur passe instantanément en zone rouge avec alerte sonore de l'avertisseur.
En conséquence le fait que l'aiguille de l'indicateur ne bouge pas ne signifie pas du tout que la sonde ne fonctionne pas.
Si vous souhaitez tester le circuit d'alerte, il suffit de débrancher le fil d'arrivée à la sonde, contact mis, et mettre ce fil à la masse, l'aiguille va passer en zone rouge et l'avertisseur va retentir.
Je teste cela dès que j'aurais le temps et je vous tiens au courant
Merci encore une fois pour toutes ces informations
J'ai donc effectué ce test. Or, l'aiguille ne bouge pas et l'avertisseur ne fait aucun bruit !
Le seul bruit qu'on l'on peut a penne entendre est un petit clac provenant d'un boitier rouge.
Donc il y a coupure du circuit entre la sonde et le combiné de tableau de bord. Mauvais contact aux bornes, coupure de circuit, combiné?
Le circuit électrique du tracteur est dans un très mauvais état. Je pense que cela vient de cela. Je le referais cet hiver
Merci beaucoup de toi aide
» Recherche type moteur et courroie accessoire pour tracteur renault super 5 D
» Relevage sur tracteur Renault Super 5 D à moteur Alfa...
» Entretien Tracteur Renault Super 5D moteur type 709/31 Caractéristique 3/98/100
» demande de renseignement
