-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Huile relevage sur N72
Huile relevage sur N72 Empty Huile relevage sur N72
Message  cesar24 Lun 05 Nov 2012, 07:40
Bonjour à tous et en particulier à jb23,
J'ai un problème sur un N72 avec relevage 3R.
A régime normal de travail ou au ralenti le relevage fonctionne très bien, mais à haut régime comme sur route par exemple, l'huile HV 46 se met à mousser et déborder par le bouchon reniflard.
Avez-vous une idée de la cause?
Merci pour vos lumières.
cesar24
Huile relevage sur N72 Empty Re: Huile relevage sur N72
Message  jb23 Lun 05 Nov 2012, 09:10
Le problème d'émulsion constaté est certainement provoqué par une prise d'air sur le circuit d'aspiration du circuit hydraulique. En conséquence il faudra vérifier tous les raccords et liaisons des tuyauteries d'aspiration entre réservoir et pompe hydraulique. Je rappelle qu'une prise d'air ne provoque pas de fuite extérieure visible comme ce serait le cas sur un circuit sous pression de refoulement.
Je pense que votre problème se situe plus sur la pompe hydraulique elle-même suite à usure des paliers qui provoque une prise d'air au niveau de l'arbre et cette pompe devra être remplacée par une neuve.
Message  cesar24 Lun 05 Nov 2012, 09:36
Rebonjour jb23,
tout d'abord merci pour votre réponse.
En effet je penche aussi pour un problème de pompe, cette prise d'air doit-être légère car elle ne se produit qu'à haute vitesse de rotation mais cependant elle ne pourra aller qu'en s'accentuant.
Auriez vous une référence correspondant à ce type de pompe.
cesar24
Message  cesar24 Lun 05 Nov 2012, 10:10
Une dernière question : les pompes de relevage sur 7052 sont-elles toutes identiques?
Merci.
cesar24
Message  jb23 Lun 05 Nov 2012, 10:17
La référence Renault de cette pompe était 08 54 577 400 en pompe neuve et 08 54 577 499 en échange réparation. Il faudra prévoir en plus l'écrou de fixation du pignon référence 08 53 970 500.
Message  jb23 Lun 05 Nov 2012, 10:18
Les pompes hydrauliques sont identiques sur D 22, N 72, Super 3 mais sont différentes sur Super 3 D avec relevage Tracto Control.
Message  cesar24 Lun 05 Nov 2012, 10:28
Merci jb23 pour toutes ces réponses aussi rapides.
Il ne me reste plus qu'a passer commande chez CLAAS.
cesar24
Message  cesar24 Lun 05 Nov 2012, 20:50
Bonsoir jb23,
Avant commande une petite confirmation.
La vérification d'une arrivée d'air sur le circuit d'aspiration ne peut se faire qu'uniquement sur le seul tuyau d'aspiration ainsi qu'aux raccords qui sont de part et d'autre de ce tuyau ? Est-ce bien celà.
p.s: l'émulsion avec débordement se fait maintenant même au ralenti.
cesar24
Message  jb23 Lun 05 Nov 2012, 21:48
C'est exactement cela.
