Changement d'un embrayage 90-34 TX
Je suis en possession d'un renault 90-34 TX. Je l'ai acheté d'occasion à 5000 heures et il en a presque 9000 maintenant.
Son embrayage donne des signes de fatigue. (Auparavant j'avais déjà réglé la garde).
Comme il m'est bien utile et qu'il est encore en bon état j'aimerais refaire l'embrayage.
Pouvez-vous me dire approximativement sur quelle somme je dois partir pour ce genre de réparation? En pièce? Et en temps de réparation ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
guerval- Membre Actif
Re: Changement d'un embrayage 90-34 TX
ferais tu le travail toi même?
si tu fais le travail et qu'il n'y a que la disque a changer compte 200euros mais il faud regarder la butée, la disque de PDF... attention a ceux qui vendent les kit complets,souvent tout n'est pas a changer
renard cyril- Membre Actif
Pour vous fournir un début de réponse il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur car ce tracteur a connu des modificatins au niveau de l'embrayage et 2 types de mécanismes d'embrayage ont été montés sur ce tracteur.
Sur la carte grise, il y a deux numéros d'identification :
R7762 et 6272240
Est-ce que cela correspond au numéro de série? Sinon où peut-on le trouver?
Sinon, je ne pense pas faire les réparations moi même.
R7762 et 6272240
Les informations que vous avez fournies sont bien le type technique 7762 et le N° de série 6272240.
Votre tracteur est donc équipé de l'embrayage LUK type DT 310 O - 310 O avec disques avancement et prise de force à garnitures organiques de 310 mm de diamètre.
Je ne connais pas le prix des pièces pour l'intervention et en plus il faut démonter pour savoir exactement quelles sont les pièces à remplacer. Pour le temps d'intervention dans un atelier bien équipé il faut compter au moins 8 heures de main-d'oeuvre avec la levée de cabine. Je vous recommande de faire réaliser cette opération dans le réseau Claas Renault-Agriculture le plus proche de votre domicile.
merci pour votre réponse
Cela devrait approcher 1500 euros dans la concession si l'on change l'embrayage complet.
J'ai une autre question : nous aimerions équiper ce tracteur pour faire de la pulvérisation. Comme nous avons un peu de betteraves fourragères, il nous faudrait l'équiper de roues étroites, environ 9,5 pouces de large. Est-ce que vous savez quel type de roues il faudrait à l'avant et à l'arrière pour garder le bon rapport?
Pour ce tracteur avec des roues étroites, vous pouvez monter:
- A l'arrière: pneumatique étroit Michelin 320/85R38
- A l'avant: pneumatique Kleber Super 8
Vous aurez ainsi une prépondérance avant de 3.2% ce qui serait parfait.
» changement embrayage sur R88
» Changement embrayage 133-54
» Changement bague pédale embrayage
» Changement de l'embrayage Renault 556 (R7456)
