Taille pneus AR pour SUPER 7
J'envisage de remplacer les 2 pneus AR de mon SUPER 7.
Sur ceux en place figurent les mentions 12.4/11-28, qu'est ce que cela signifie ? Est-ce encore les désignations commerciales
utilisées chez les vendeurs de pneus ? Je me sers surtout de ce tracteur pour des travaux forestiers, dans ce cas faut -il préférer des pneus renforcés, avec combien de PLY ?
merci de vos conseils
jeantou- Membre Actif
Re: Taille pneus AR pour SUPER 7
Les indications mentionnées: 12.4/11-28, sont les dimensions des pneumatiques toujours d'actualité qu'il faudra indiquer à votre fournisseur pour obtenir les pneumatiques de mêmes dimensions à monter sur les jantes du tracteur.
Significations de ces indications:
- 12.4 = grosseur du boudin en pouces de pneumatique à carcasse radiale. 12.4 = 314 mm,
- 11 = grosseur du boudin en pouces de pneumatique à carcasse diagonale. 11 = 280 mm.
Aujourd'hui et sauf exception seuls les pneumatiques à caracasse radiale sont commercialisés.
- 28 = diamètre en pouces de la jante au talon.
Pour les travaux de forestage, les pneumatiques adaptés doivent être privilégiés pour éviter les perforations et blessures des bandes de roulement et des flancs. Chaque manufacturier possède une gamme de pneumatique adaptée à cette utilisation, votre vendeur saura vous conseiller utilement dans sa gamme de produits.
PNEUS AR SUPER 7
MERCI à JB 23. J' AI BIEN COMPRIS POUR LA DIMENSION DES PNEUS
» taille de pneus D 30
» Taille pneus arrière N72
» Taille de pneus 851-4s
» Taille de pneus sur un 421
» taille pneus
» taille pneus
