relevage 652
relevage 652
bonjour je suis nouveau et j ai acheter un Renault 652 EX DDE 6500h de août 1983 avec chargeur dyna95 de chez faucheux en parfait état le seul inconvénient c'est qui les dépourvu de relevage AR j 'aimerai savoir si quelqu'un sait si je peux monter un relevage de 651 de 1978 et si quelqu'un possede des document ou des information sur ce tracteur .
cordialement philippe
robin philippe- Messages : 3
Re: relevage 652
Il aurait été utile de nous fournir le N° de série de votre tracteur pour le situer en date de fabrication par rapport au tracteur 651 de 1978.
Le montage du bloc relevage est possible mais par contre le carter de pont arrière ne doit pas posséder l'usinage qui permet de passer l'arbre de détection qui supporte les manetons d'attelage pour les bielles de traction. Cette modification risque de vous emmener loin en temps de M.O et de frais.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: relevage 652
merci pour la réponse le n) de série est 6222313 le carter est usiner j 'ai deux trappes de chaque coté du pont fixer par deux vis de 10 je pourrais vous mettre des photos mais je sais pas comment faire merci pour votre réponse.
cordialement
cordialement
Re: relevage 652
Votre tracteur Renault 652 a été fabriqué à l'usine du Mans en mars 1983.
Avant de réaliser l'adaptation prévue il faudra vous assurer que les usinages du carter de pont pour recevoir l'arbre de détection sont bien identiques en formes et dimensions entre les 2 tracteurs 651 et 652 car des différences peuvent exister à ce niveau.
» relevage sur un 652
» relevage 501.4
» relevage 501.4
