Recherche bras de relevage et pièce de relevage R89
Bonsoir, pour un R89 je recherche les bras de relevage et les leviers de détection, chez Class j'ai trouvé les chandelles et les stabilisateurs, ces pièces ont du équiper d'autres Renault mais lesquels ??? De plus, le support du stabilisateur gauche sous la trompette gauche et HS sur quels autres tracteurs je peux trouver cette pièce ??
D'avance je vous en remercie.
DOM18
DOM18
DOM18- Membre Actif
Re: Recherche bras de relevage et pièce de relevage R89
Les pièces citées sont identiques sur les Renault 86 et 88.
Quand vous parlez de "bras de relevage" parlez-vous des bielles de traction où s'attellent les outils ou les bras de relevage sur le bloc de relevage?
Les supports de stabilisateurs sont identiques sur tous les tracteurs depuis le Renault 53 jusqu'au Renault 89 (tracteurs en version normale).
Bonsoir , les bras de relevage relient l'outil au tracteur via les bras de détection du tracto-control. Pour le moment pas de réponse positive des casses, il faut être patient ... c'est toujours les vacances!!
Salutations et merci pour les renseignements.
DOM 18
DOM 18
DOM18- Membre Actif
Bras de liaison R89
Bonjour, qui pourrait me communiquer les dimenssions des bras de liaison pour un R89 ? Je dois me rendre à Gacé mais il me faut les dimenssions des bras car il y a plusieur modéles...et je voudrais trouver les bon ....
Salutations
DOM 18
Salutations
DOM 18
DOM18- Membre Actif
» Renault r60S recherche bras de relevage
» Recherche Axe de bras de relevage pour D22 ou adaptable...
» Renault 94 Avec cabine, chargeur avec godet et pic
» Recherche pièce
» Recherche pièce
