demi arbre différentiel 651 4
je voudrai savoir si s'est normal qu 'en tirant sur l arbre différentiel, le roulement à rouleau vient entièrement avec l arbre ,et je peux faire tourner la bague exterieur du roulement sur place quand il ast en position ,sinon la bague inter reste bien fixe montée serré sur l 'arbre .es ce concue comme ca pour le démontage, ou de l'usure sur l alésage ?
merci pour tous renseignements
lou28- Membre Actif
Re: demi arbre différentiel 651 4
Après dépose du carter de frein, le pignon 10 dents d'arbre de frein peut être extrait sans problème du carter de pont arrière.
Le roulement à rouleaux est monté serré sur le pignon 10 dents et glissant juste (sans jeu) dans le palier.
merci encore , jb23 pour les renseignements
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
» demi arbre de roue super 7
» Fuite au demi-arbre arrière D30
» Join spi demi arbre de roue arrière
» Demi-arbre D22 et qestions diverses sur le tracteur
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
