Niveau d'huile dans pompe a injection R88
Bonjour a tous;
Je possède un R88 moteur alpha 598.30 avec pompe en ligne.
Je mets de temps en temps un peu d'huile moteur 15w40 dans la pompe a injection;mais je voudrais savoir la périodicité de ce remplissage.Ya t-il un niveau a respecter;et ou passe cette huile?
Merci de vos réponses qui me seront bien utiles.
Bonne journée.
Bonne journée.
Guld55- Membre Actif
Re: Niveau d'huile dans pompe a injection R88
Effectivement le niveau d'huile de la pompe d'injection doit être vérifié régulièrement, généralement à chaque vidange moteur. L'huile à utiliser esr la même huile utilisée pour le moteur. Si vous mettez trop d'huile dans la pompe cette huile est alors évacuée par le banjo de trop plein sur le flanc de carter de pompe d'injection.
Le niveau correct est atteint quand l'huile commence à couler au trop plein.
» Niveau d'huile pompe d'injection Renault 88
» niveau pompe injection 571.4
» niveau d' huile sur pompe a injection
» niveau huile pompe injection(pompeDISA)
» Carraro 571-4 - niveau d'huile pompe à injection
