filtre à huile (O.O)
tout d'abord merci pour votre info ! je ne savais même pas qu'il y avait un filtre d'huile hydraulique sur ce types de tracteur bref ! j'ai regarder ou il pourrait ce trouver et il me semble qu'il se situe au dessus de la pompe qui est elle même sous la direction derrière le cadran de vitesse il serait dans un bocal en alliage (je suppose) qui est vissé à l'arrière du bocal !
est bien de cet élément que vous parler ?
si oui , pouvez vous me donner un ordre de prix du filtre ?
merci d'avance !
merci d'avance !
kiki56- Messages : 3
Duper 5 D hydraulique
La méthode de nettoyage des filtres et fréquences sont indiqués dans le manuel d'utilisation et d'entretien de votre tracteur, il faut donc procéder comme indiqué.
Si vous ne possédez pas ce manuel, l'ATR , dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir ce document indspensable pour une bonne utilisation et un bon entretien du tracteur. Un entretien régulier évitera souvent des pannes couteuses et des soucis de disponibilité.
Les filtres sont à nettoyer et non à remplacer sauf cas extrême de défaut d'entretien.
filtre
En effet, ces filtres sont à nettoyer et non à remplaçer sauf que sur le mien, le filtre a du être légèrement écrasé lors du nettoyage il y a 30 ans !
J'aimerais en retrouver un neuf plutot que de me faire un bobinage moi même !
J'ai déjà du démonter le filtre à huile moteur pièce par pièce tellement il était encrassé (30 à 35 ans sans nettoyage!) !
Environ 500 pièces dans ce filtre à peignes, un travail de fourmie !
Je peux donc vous dire que ce filtre stoppe les particules de plus de 0,1 mm (1/10ème).
Quelle bonheur de voir qu'on savait fabriquer à cette époque !
julianno- Membre Actif
Super 5 filtre hydraulique
Bonjour julianno,
La question posée par kiki56 à l'origine était relative au filtre hydraulique et ne concernait aucunement le filtre à huile moteur. A ce propos, je pense que ce filtre est toujours commercialisé dans le réseau Claas Renault Agriculture.
L'intervention que vous mentionnez n'est pas en rapport avec la question posée car elle concerne le filtre à huile à peigne du moteur MWM et seulement MWM.
» petite présentation
» 451/4 quel intérêt ?
» filtre à huile d22
» Filtre a huile sur N71
