Axe de roue AR gauche Renault 651 (un peu spécial ?)
Bonjour ( nouveau depuis qq heures)
L'axe arrière droit de mon "Renault 651" est rompu à la sortie du pont. J'ai effectué un démontage des deux morceaux d'arbre…
A la casse, je n'arrive pas à trouver la pièce de remplacement (j'aurais un pont renforcé !)
Les mentions de ma carte grise sont les suivantes : 1ère mise en circulation 5/11/1975 Type 7461 N° de série 6125363
PS En démontant le bloc de relevage afin de dévisser l'écrou de l'extrémité de l'axe j'ai noté : 2 boulons dévissés qui force sur le carter et causent un peu d'usure. Que conseillez-vous ? Changement de différentiel et roulement conique ?
Question subsidiaire est-il possible de souder et de réaléser l'arbre ?
VANNIER- Membre Actif
Re: Axe de roue AR gauche Renault 651 (un peu spécial ?)
oublie la soudure ca ne tiendrait pas!a la rigueur(suivant l endroit de la casse)un manchonage canelé....mais l usinage serait assez couteux
avec le N° de serie ton conscessionaire devrait trouver ta piece ou au moin sa reference
pour les boulons desserés,ce sont ceux de la courronne? si aucune usure de celle ci,pas de raison de la changer,juste un resserage collé de ceux ci et un control du jeux et de l entre dent serrait a faire
renault74- Membre Actif
Bonsoir Renau74
Merci pour votre réponse en temps réel
Les morceaux de l'axe ont été présentés dans une casse où il y a du choix sans résultat.
Le "pont dit renforcé" fait-il appel à un axe un peu particulier ??? Quand est-il précisément ? a-t-on connaissance de différents montages à cette époque ?
Pour la soudure : j'étais de votre avis mais j'ai entendu un ami de la partie qui prétend réaliser un travail propre en introduisant peut-être une tige centrale et un passage au tour (prix de l'opération ????)
Votre tracteur n'est pas équipé du pont renforcé type P 07 mais du pont classique type P 02.
L'axe dont vous parlez est bien l'arbre de roue?
Bonsoir jb23
Oui c'est bien l'axe de la roue arrière gauche…
Il a été présenté face à une collection d'axes de 651 et ça ne correspondrait pas dixit mon Mécano
Par contre pour la couronne de différentiel ce serait OK
Merci pour votre affirmation concernant le [color:f0b8=red]pont PO 2 en rapport avec le type et le N° de série
Renault 651 Type 7461
N° dans la série du type 6125363
Quelles sont les différences constatées entre les 2 arbres de roues: pièce cassée et pièce de rechange?
Précisions sur les caractéristiques de l'axe
Arbre de roue arrière gauche Renault 651 type et N° de série ci-dessus
Diamètre = 58 mm
Extrêmité coté pont 16 cannelures se terminant par un écrou 6 pans 63 mm externe
Bague anti-dessérage diamétre interne 55 mm
2 ème niveau de cannelures : elles sont au nombre de 20 le diamétre est également de 55 mm
Enfin sur le pont côté droite je relève = 77 00 609 041 et un peu plus bas entre 2 reliefs le chiffre 3
Merci à l'avance pour réponse urgente
Diamètre = 58 mm
Les renseignements fournis confirment le montage d'origine avec arbre de roue diamètre 58 mm.
L'arbre de roue diamètre 58 en rechange porte la référence 7701548977 et se monte en lieu et place sans modification
En rechange vous pouvez monter un arbre de roue diamètre 63 destinés à l'origine aux tracteurs TP. Dans ce cas les références à commander sont:
- arbre de roue gauche 7701571367,
- couvercle 7700680906,
- joint 7700686593,
- roulement conique 7700515205.
- joint 7700686593,
Merci jb 23
Décidément vous êtes très réactif ! Félicitations
Je lance immédiatement une recherche avec le N° de référence que vous m'avez communiqué
» recherche arbre de roue arrière gauche RENAULT CARRARO
» carrossage roue avant gauche sur R60
» 651 fuite arbre de roue AR G
» BLOCAGE ROUE ARRIERE GAUCHE 751-4
» claquement roue arriere gauche
