carraro 571.4 r7224 support articulation relevage sous pont
Je voudrais refaire les supports du relevage qui se trouvent sur une plaque sous le pont arrière de mon Carraro. Pas de problême pour démonter, mais j'ai peur que cette plaque cache un trou pour accéder au pont arrière et de prendre 30 litres d'huile sur la figure. Merci si on peut me donner une réponse. Cordialement,
girard- Membre Actif
Re: carraro 571.4 r7224 support articulation relevage sous pont
A ma connaissance et sauf erreur de ma part, le support inférieur des bielles de traction est fixé sous la partie pleine de carter de pont donc sans risque de fuite.
Des possesseurs et fins connaisseurs de ces tracteurs pourront confirmer ou corriger mes dires.
bonjour à tous.
Je confirme les dire de jb23
denis 571-4- Membre Actif
Merci à tous, j'ai démonté et pas de problème,
» fuite reducteur pont avant carraro 571.4 ( R7224 )
» 571.4 =R7224 tracteur RENAULT équipé d'un moteur CARRARO
» ecrou plaque de support crepine huile sous carter R7012 moteur Perkins
» moyeu pont renault 601.4
» 481-4 Fuite au joint du bloc de relevage (sous le siege)
