-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
notice relevage super 6D
notice relevage super 6D Empty notice relevage super 6D
Message  joel71 Jeu 27 Juin 2013, 17:28
Je possède un super 6D avec tract contrôle.
J'ai commandé, et reçu une notice MR 74.
Je pense que c'est bien celle ci qu'il me fallait, ou alors faut il que je commande la MR 132 ?
Je joint quelques photos, si quelqu'un pouvait me déterminer quel type de relevage est monté sur ce tracteur.
Je ne trouve pas la molette de vitesse de descente du relevage.
Faut il vidanger le pont et la boite par la vis de vidange qui se trouve sous le carter de la boite?
notice relevage super 6D Img_2229
notice relevage super 6D Img_2230
notice relevage super 6D Img_2231
notice relevage super 6D Img_2232
Merci par avance
joel71
joel71
joel71
notice relevage super 6D Empty Re: notice relevage super 6D
Message  jb23 Ven 28 Juin 2013, 19:55
Votre tracteur Super 6 D est équipé du relevage Renault Tracto-Control à ne pas confondre avec le Super 6 qui est équipé du relevage 324.
Le MR 74 convient pour toute la partie mécanique de votre tracteur sauf le relevage Tracto-Control qui est traité dans le manuel de réparation MR 132.
Votre tracteur n'est pas équipé de la molette de réglage de la vitesse de descente du relevage du relevage 324.
La vidange de la transmission-hydraulique s'effectue par 2 bouchons de vidange: un sous le carter de pont arrière, l'autre en partie avant de BV.
Utiliser une huile multifonctionnelle de type ELF Tractorelf ST 3.
Message  joel71 Sam 29 Juin 2013, 20:22
Merci encore pour ces infos.
J'ai fini de changer l'embrayage et j'ai acheté l'huile que vous préconisez.
Demain je vais vidanger, nettoyer les filtres et remettre de l'huile neuve, ce n'est pas du luxe, l'ancien proprio m'a dit qu'il n'avait pas servi depuis pas mal de temps alors fuites, huile qui ressemble à de la crème, c'est peut-être normal.
Si besoin, je commanderai la notice MR 132
Merci JB
joel71
joel71
joel71
