probleme de distributeur de relevage sur 751S de 85
Voila, j'ai un souci de relevage sur un 751 S suite a une fuite survenue entre le distributeur de relevage et la plaque de tenue de se distributeur. J'ai donc démonté se distributeur pour changer les joints. Au remontage le relevage ne voulais plus marcher, j'ai donc tout re-démonter pour un nettoyage minutieux.
maintenant le relevage fonctionne environ 30 second puis déconne. il a même tendance à faire un bruit pas trop normal dans le distributeur, comme si un ressort se mettais a vibrer. Si quelqu'un peux m'orienter car cela fais 6 ou 7 fois que je nettoie le distributeur et s'est toujours la même désillusion.
merci d'avance
merci d'avance
Toutptit- Messages : 1
Re: probleme de distributeur de relevage sur 751S de 85
Le relevage fonctionnait correctement avant l'intervention pour fuite.
Il découle donc que des composants n'ont pas été remontés dans le bon ordre ou le bon sens. Je vous invite donc à vous procurer le manuel de réparation du relevage de votre tracteur auprès de l'ATR pour appliquer les consignes de montage et schémas de montage qui figurent dans le MR.
» problème pour remonter le distributeur de relevage sur un 461
» problème relevage 551.4s position mi course et remontage boitier distributeur...
» Relevage sur N73
» problème distributeur 551
» Distributeur relevage 361
» Relevage sur N73
