Axe de pivot train avant D22 09/1959
j'ai extrais l'axe de pivot du palonnier avant. A la grosse presse monsieur... Et la raison de mon message c'est que je vois pas de bagues d’usures sur le support chassie du palonnier ( pièce du chassie qui reçoit le train avant)... y'en a peut être pas sur cette série ?
Merci d'avance.
NJM44
Merci d'avance.
NJM44
NJM44- Membre Actif
Re: Axe de pivot train avant D22 09/1959
Le palonnier d'essieu avant des D 22 n'était pas pourvu de bagues mais en réparation il est nécessaire de les monter.
Bien alors je vais refaire l'axe a l'identique vu qu'il est coché sérieusement. Puis j'envoi (pour pas cher) le support d'essieu avant en réfaction. j'ai la chance d'avoir près de chez moi une grande usine de fabrication de pièces mécaniques de haute précision. Tarage de par en par, ajustage et baguage ( avec un truc spécial mais j'ai oublier le nom, je crois que c'est traité au téflon, j'ai pas tout retenu ce qui mon dit).
Allez, a plus,merci et a bientôt
Amicalement,
NJM44
Amicalement,
NJM44
NJM44- Membre Actif
Je ne suis pas certain que des bagues téflon assurent une résistance mécanique suffisante pour cette fonction. Ce sont des bagues bronze qui étaient montées à ce poste à l'origine.
Re,
Je vous rassure:
Je me suis pas très bien exprimé. C'est des bagues très solides en alliage avec un traitement particulier montés aujourd'hui en substitue aux bagues bronze ( j'ai pas bien retenu de quoi elles sont faites exactement. On ma parler d'un composant téflon mais je suis pas sure ) . Elles on l'avantage d'être très résistantes a l'usure par friction ( ça n'exclu pas un graissage régulier bien évidement). Vu qu'il y'a rien a l'origine, j'ai pas trop d'état-dame a monter cela, et c'est dans l'esprit du tracteur, je pense: " fiabilité et robustesse". Si votre avis est vraiment contraire sur ce choix de bague, je peut toujours y changer.
Très amicalement et dans l'idée de partage.
NJM44
Je vous rassure:
NJM44
NJM44- Membre Actif
Je ne connais pas bien le produit qui vous est proposé et donc je ne peux être catégorique mais ma réaction fait suite à une expérience (malheureuse) sur des bagues de palonnage de pont avant moteur qui étaient en acier à l'origine que nous avions remplacé par des bagues téflon pour limiter l'entretien mais le remède s'est en pratique révélé plus mauvais que le mal par une usure et un fluage de la matière très rapide.
Très bien, ça sera deux bagues en bronze. Je vous suis...
A + et merci.
NJM44
A + et merci.
NJM44
NJM44- Membre Actif
» pivot train avant
» rondelle de calage du pivot de train avant
» pivot pont avant 751-4s
» Bague de pivot essieu avant N72
» Pivot essieu avant V71
