Pivot essieu avant V71
Pouvez-vous me dire si il a des bagues d’usure sur le pivot de l’essieu avant de mon V71.
Il est effectivement très usé.
J’ai remis des graisseurs qui n’etait Plus présent.
Je n’arrive pas à le sortir (après avoir dévissé la vis pointeau) en tapant dessus, tout en soulageant l’avant avec un cric. Il faut que je démonte quoi pour enlever l’essieu ?
cyrille- Membre Actif
Re: Pivot essieu avant V71
Le palonnage de l'essieu avant du tracteur V 71 est assuré par 2 demi axes de palonnage solidaires du corps d'essieu via les 2 vis pointeau d'immobilisation de l'axe et articulés sans bague dans le châssis avant.
Pour extraire ces axes qui comportent en leur extrémité un taraudage M 12 pour recevoir une vis d'extraction, il faudra monter une vis de 12 et tirer sur chacun des axes pour l'extraire du corps d'essieu.
Ces informations figurent dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Toutes mes excuses j'ai mal lu le titre de votre message et j'avais compris V 73 !
Le palonnage de l'essieu avant du tracteur V 71 est assuré par un axe de palonnage solidaire du corps d'essieu via la vis pointeau d'immobilisation de l'axe et articulés sans bague dans le châssis avant.
Pour extraire cet axe qui doit être grippé dans son fourreau sur corps d'essieu, il faudra:
- imprégner le fourreau de dégrippant et laisser agir, renouveler l'opération X fois après un temps d'imprégnation,
- ensuite chauffer ce fourreau pour dégripper et ensuite extraire l'axe.
Et oui il faudra déposer la traverse porte palier pour faire intervenir un atelier de mécanique générale pour adapter des bagues anti usure et monter un axe de palonnage neuf. A l'avenir ne pas oublier de graisser très souvent ces paliers.
L'anneau sous le corps d'essieu était utilisé lors de montage de barres de coupes latérales Kuhn.
» Bague de pivot essieu avant N72
» axe de pivot d'essieu D22
» Essieu avant D30
» Essieu avant E70
» Axe de palonnage essieu avant.
» Essieu avant D30
» Essieu avant E70
