Buits engrenages sur R551
J'ai un R551 depuis un certain temps déjà, et il y a un bruit d'engrenages plus marqué en 4ème sur route, ce bruit à toujours existé, mais ça m'inquiète un peu, ça ressemble à du jeu de pignons, est-ce normal?Merci de votre réponse.
gg29007- Membre Actif
Re: Buits engrenages sur R551
Le bruit de transmission existe toujours et est énormément amplifié si votre tracteur est équipé d'une cabine en tôle. Le bruit est surtout perceptible en 4e vitesse route lorsque l'effort de traction est faible voire nul car dans ce cas les dentures de pignons battent et s'entrechoquent ce qui engendre ce bruit désagréable mais sans risque mécanique.
Il est quand même important de vérifier depuis quand la vidange de la transmission n'a pas été faite et peut être de faire une vidange avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 jusqu'au niveau requis.
» Huiles pour 651-4s R-7464-A-S
» Renault Ares 710-Pas d'engrenages divisés, schéma correct.
» Freins R551
» R551 se désamorce
» plaque d'alimentation R551
» Freins R551
» R551 se désamorce
