renault n70 fuite hydraulique au bandjo reliant la pompe au bloc de relevage
Bonjour a tous,le tracteur étant un Renault n70 je viens de remonter les deux demis arbre de roue arrière pour procéder au changement des joints à lèvres. Après avoir remis l'huile hydraulique je viens de m'apercevoir d'une fuite au niveau du bandjo qui relit la pompe au bloc de relevage sachant que avant de démonter il y avait deux joints en cuivre et que je les ai changé par des neufs, je ne vois pas de quoi pourrait venir cette fuite si vous pouvez m'en dire d'avantage se serait avec plaisir.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
caretta dorian- Messages : 3
Re: renault n70 fuite hydraulique au bandjo reliant la pompe au bloc de relevage
Les origines de la fuite peuvent être:
- joint cuivre de dimensions non correctes,
- joint cuivre non recuit donc trop dur pour épouser exactement sa place,
- banjo déformé suite à un serrage trop important.
» Fuite distributeur hydraulique relevage Renault 461
» pompe hydraulique super 5 (relevage Renault, 1964)
» 481-4 Fuite au joint du bloc de relevage (sous le siege)
» Fuite pompe hydraulique D22
» Démonter bloc relevage renault 551
