soupapes sur n70
soupapes sur n70
Salut
Ou peux t on trouver les sièges et les soupapes et peux t on me dire si il y a un un rodage a faire meme neuf et comment faire pour les changer?
jacquelin ev- Membre Actif
Re: soupapes sur n70
Le remplacement des sièges de soupapes est à réaliser par un atelier spécialisé de rectification. Ensuite les soupapes doivent être rôdées sur les sièges pour assurer une parfaite étanchéité et éviter la dégradation par coup de feu.
soupapes sur n70
Salut
Ou peux t on trouver des sièges de soupapes?
Je pense que les sièges de soupapes MWM sont toujours disponibles dans le réseau Claas Renault-Agriculture ou à défaut dans les ateliers de rectification et de remise en état des moteurs.
siège et soupape sur n70
salut
J'ai appelé une usine pour rectification des sièges de soupape. Peux-t-on dépasser la côte mise qui est de maximum 1,3mm entre tête de soupape et fond de la culasse. Quels en seraient les risques au cas où ? Merci d'avance
La cote doit être respectée car risque de mauvais démarrage notamment à froid.
Il existe chez les rectifieurs des soupapes à tête plus épaisse pour retrouver la cote normale de 0,5 à 0,6 mm.
Salut
J'ai trouvé des soupapes à tête majorée+1mm! Est ce que cela devrait aller?
Oui à condition de respecter la cote normale de retrait comprise entre 0,5- 0,6 mm ce qui devrait être réalisable après rectification des sièges de soupapes.
Merci pour ton aide. Je vais pouvoir le remettre en état
» soupape a changer
» Réglage soupapes AKD 112 Z
» recherche soupapes
» reglage soupapes
» reglage soupapes d 30
» reglage soupapes
