Réglage soupapes AKD 112 Z
Je voudrai connaitre la procédure de réglage de soupape de AKD 112 Z, moteur 2 cylindres à refroidissement à air.
Je possède le manuel de réparation mais je ne trouve pas que ca soit très explicite.
Je procède de la façon suivante cylindre 2 (côté réservoir) la soupape d'échappement en ouverture maxi, je règle les 3 autres soupapes.
Un tour moteur, je règle la soupape d'échappement cylindre 2. Jeu des culbuteurs 0.20mm
Es ce la bonne procédure?
matrix- Membre Actif
N 72 réglage des soupapes
Plusieurs méthodes sont possibles sur ce moteur 2 cylindres AKD, personnellement je préfère la méthode suivante car moins sujette à erreur:
1- tourner le moteur dans son sens de rotation jusqu'à mettre les soupapes admission et échappement du premier cylindre en balance (début d'ouverture de soupape admission et fin de fermeture de soupape échappement),
2- régler les soupapes Ad et Ec du cylindre N° 2,
3- faire alors tourner le moteur d'un tour pour mettre les soupapes du cylindre 2 en balance,
4- régler les soupapes du cylindre N° 1.
Rappel: jeu sur toutes les soupapes 0.2 mm moteur froid.
» reglage soupapes d 30
» Réglage jeu soupapes 86
» reglage soupapes Super3
» soupapes sur n70
» Réglage des soupapes super5d
» soupapes sur n70
