relevage bloqué sur RENAULT 551 S
Je viens de récupérer le tracteur de mon grand pere un renault 551 s. Il n'est pas en super état mais il tourne comme une horloge. Nous voulions l'utiliser pour broyer un terrain.Nous avons dételer un chariot elevateur derriere qui est resté au moins 5 ans derriere mais surprise le systeme de relevage reste bloqué en haut pas moyen de le descendre nous avons essayer toutes les manettes mais rien c'est pour cela que je vous demande votre aide bien sur, ce qui corse un peu la chose c'est que les voitures on ait bon mais les tracteurs ... si vous pouvez nous faire en plus des shémas pour nous indiquer les pieces ca serait sympas.
Merci à tous
Merci à tous
alves antonio- Messages : 3
Re: relevage bloqué sur RENAULT 551 S
Si le tracteur a été plusieurs années sans travailler notamment avec le relevage alors il est possible que l'arbre des bras de relevage soit grippé dans ses bagues. Pour s'en assurer il faudrait tenter de lever les bras de relevage pour amener la crosse de relevage en contact avec le couvercle arrière du bloc relevage. Si vous parvenez à lever les bras à la main alors l'arbre n'est pas grippé et il faudra alors penser à un problème de grippage de tiroir de distributeur grippé dans le corps de distributeur suite à huile polluée par l'eau ou par des particules métalliques suite à défaut d'entretien des filtres hydrauliques.
Si vous devez intervenir sur l'hydraulique alors il me semble que vous devrez en premier vous procurer le manuel de réparation de l'hydraulique de ce tracteur . L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Je vous remercie de la rapidité de cette réponse en effet nous avons levé les bras jusqu'a la butée du haut sans problème donc je penche que c'est la 2 solution nous allons commander la revue complete de notre tracteur nous prendrons le n° serie . Par contre le travail a effectué est il long à faire. Et quel huile faut il prendre car nous allons vidanger l'ensemble du tracteur ( huile moteur, huile hydraulique) et les quantités.
Je vous remercie encore
Effectivement pas de grippage de l'arbre des bras de relevage dans ses paliers donc problème au niveau du tiroir de distributeur principal.
Qualités et quantités d'huile:
- moteur: Huile diesel 15W 40 ou huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40: 7,75 litres.
- filtre à air à bain d'huile: même type d'huile que le moteur: 0,7 litre.
- transmission-hydraulique: huile multifonctionnelle de type Elf ST 3 15W 40: 32 litres. Remplacement du filtre principal hydraulique et nettoyage ou remplacement si détériorée de la crépine de puisage.
relevage bloqué
Nous n'avons pas trouver la plaque sur le tracteur en général elle se trouve où?
Est ce que le numéro sur la carte grise peut être suffisant.
le N° sur la carte grise suffit si vous êtes certain qu'elle soit d'origine; ce N° est à 7 chiffres et commence par 51xxxxx il doit se trouver dans la zone N° de série. Si mais souvenirs sont bon cette plaque losange se trouve sur la face arrière du réservoir GO, vous devriez la voir en soulevant le capot, par ailleurs ce N° est frappé à froid sur le dessus du longeron droit et à l'avant.
» Relevage bloqué en position haute Renault 651
» Renault 80 relevage bloqué
» manette de relevage bloque sur Renault 651
» Relevage Renault 86 bloque en position haute
» Relevage Renault 60 bloqué en position haute
