n70 pré-filtre à air
n70 pré-filtre à air Empty n70 pré-filtre à air
Message  BRAYAUD Dim 01 Sep 2013, 20:23
Deux nouveaux problèmes sur mon N70:
   Le pré-filtre à air air est complètement détérioré et je dois le changer. Je n'ai rien trouvé sur internet; savez vous si cette pièce peut encore se trouver et où. Dans la négative que pensez vous de cette solution de remplacement trouvé sur internet: http://www.agrixlservices.com/fr/air/1122-pre-filtre-a-air.html
   Le deuxième problème est le suivant: j'ai depuis quelque temps des gaz d'échappement au niveau du reniflard; est-ce un problème de segmentation? En même temps pas de difficulté au démarrage si se n'est qu'à froid le moteur claque un peu (peut être revoir le réglage des culbuteurs?).
Merci de votre aide.
BRAYAUD
n70 pré-filtre à air Empty Re: n70 pré-filtre à air
Message  jb23 Dim 01 Sep 2013, 23:38
Le préfiltre à air ne convient pas car diamètre trop faible: 57 il faut 62 mm.
Il est normal sur ces moteurs de constater un refoulement de vapeurs au reniflard et ne présente aucun danger pour le moteur et ne signifie surtout pas une détérioration du moteur surtout que ce dernier démarre bien.
Effectivement une vérification et réglage éventuel des culbuteurs serait sans doute utile.
