Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Alimentation GO D30 Renault: c'est quoi ce binz?
Alimentation GO D30 Renault: c'est quoi ce binz? Empty Alimentation GO D30 Renault: c'est quoi ce binz?
Message  samsab Lun 02 Sep 2013, 18:13
Bonjour à tous
je fais le tour du propriétaire et découvre sous la montagne de merde graisseuse les entrailles de la bête
D'après vous qu'est ce qui justifie ces "rustines" sur le circuit d'alimentation GO?
Alimentation GO D30 Renault: c'est quoi ce binz? 1309020615259069111518731
samsab
samsab
Alimentation GO D30 Renault: c'est quoi ce binz? Empty Re: Alimentation GO D30 Renault: c'est quoi ce binz?
Message  jb23 Lun 02 Sep 2013, 19:24
Ce "binz" est:
1- le circuit d'alimentation en GO de la pompe d'injection,
2- le circuit d'alimentation du système Ki-Gass d'aide au démarrage qui doit être fermé en fonctionnement normal du moteur d'où la présence de ce robinet.
Message  samsab Lun 02 Sep 2013, 19:54
En vérité la question était celle là: pourquoi ces tubulures ont été coupées? quel est le risque de prise d'air de cet assemblage.
j'ai cru comprendre que des prises d'air était un facteur important favorisant les démarrages difficiles, est ce exact?
samsab
samsab
Message  jb23 Lun 02 Sep 2013, 20:03
Nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, je parlais de circuit d'alimentation et vous du circuit de retour de fuite des injecteurs.
En effet à cette époque et sur ces moteurs Perkins le retour des fuites des injecteurs se faisait à l'air libre. Avec des injecteurs en bon état la fuite se résumait à une goute de temps à autre, quand les injecteurs étaient usés, la fuite équivalait à un goutte à goutte.
Message  samsab Lun 02 Sep 2013, 20:07
on y est pas encore.
si vous regardez les 4 tubes principaux du circuit GO, qui aboutit à ce que je crois être la pompe injection, ils sont tous coupés et repontés par un bout de tube plastique et serflex.
je me demande pourquoi cela, systématiquement. est ce d'origine? les tuubes devaient être au départ + ou - transparents, y avait il une fonction de controle visuel de la circulation de GO?
Merci pour votre patience
samsab
samsab
Message  jb23 Lun 02 Sep 2013, 22:57
Alors je reprends:
A- vous avez 2 ou 3 tuyauteries selon le N° de série du tracteur avec mise à l'air libre:
- une tuyauterie de retour des injecteurs avec un piquage sur chaque porte injecteur,
- une tuyauterie de trop plein de niveau d'huile de la pompe d'injection directement fixée sur la pompe d'injection,
- une tuyauterie sur les premiers tracteurs fabriqués de purge du circuit à GO; à priori et au vu de la photo votre tracteur serait postérieur donc avec bouchon de purge sans tuyauterie.
B- vous avez sur le circuit d'alimentation 4 tuyauteries:
- une qui relie le décanteur sous réservoir à la pompe d'alimentation, cette tuyauterie est avec manchon intermédiaire souple pour faciliter la séparation du tracteur au niveau de l'embrayage,
- une tuyauterie d'alimentation du système Ki-Gass qui part du banjo avec robinet d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation et qui relie le Ki-Gass,
- une tuyauterie d'alimentation du filtre principal qui relie la pompe d'alimentation à l'entrée du filtre, cette tuyauterie est avec manchon intermédiaire souple pour faciliter la séparation du tracteur au niveau de l'embrayage,
- une tuyauterie d'alimentation de la pompe d'injection qui relie la sortie du filtre principal à l'entrée de la pompe d'injection, cette tuyauterie est avec manchon intermédiaire souple pour faciliter la séparation du tracteur au niveau de l'embrayage.
C'est tout.
Amicalement.(0.5)
Message  samsab Mar 03 Sep 2013, 05:07
décidément, vous êtes un puits de science et moi un benêt.
et oui je n'avais pas fait la liaison avec le plan de séparation.
merci pour votre descriptif précis.
De votre expérience, est ce que ces manchons sont causes de souci?
A+
samsab
samsab
Message  jb23 Mar 03 Sep 2013, 09:54
Avec le temps ces manchons synthétiques peuvent être poreux, se craqueler, ...il suffit alors de les remplacer par du tuyau résistant aux hydrocarbures et coupés à la longueur désirée.
