Remplacement jante arriere sur N72
j'ai démonté le pneu arrière un 12.4x28 , la jantes étant HS, a l’intérieur elle est marque W10x28 , j'ai trouver une jante 9x28 avec le voile , j'ai vu que l'on pouvait y monter un 12.4x28 dessus , les diamètres des jantes extérieurs sont les mêmes , je voulais garder le voile d'origine sur le tracteur seulement il y a un hic, le diamètre sur la nouvelle jante est 616mm alors que sur le N72 le diamètre sur le voile est de 606mm ,donc impossible de garder le voile .
Pourquoi cette différence ?
yvon78- Membre Actif
Re: Remplacement jante arriere sur N72
1- il faudrait une jante W 10x28 ou alors remplacer les 2 jantes car de par les déformations des pneumatiques suite à différence de largeur de jante vous aurez des circonférences développées différentes et donc des vitesses différentes entre les 2 roues qui entraîneront une fatigue du différentiel qui sera sollicité en permanence.
2- La différence de diamètre put avoir plusieurs origines:
* profil de jante différent (jante W ou DW),
* marque de jante différente: Michelin, Dunlop, Delachaux, ...,
* dans la même marque, évolution de la forme des pontets (pontets oméga, pontets moulés,...).
En conclusion il faudrait au minimum remplacer une roue complète, jante avec son voile.
Merci beaucoup pour les renseignements .
Yvon78
Yvon78
» jante arrière 86
» Jante arrière Renault N73.
» Ares 715 fixation voile sur jante arrière
» RECHERCHE JANTE ARRIERE RENAULT CARRARO 571-4
» remplacement joint spy roue arriere E72
