relevage D35
relevage D35
Bonsoir a tous
ca fait pas mal de temps que je ne me suis pas connectés à ATR
La bonne raison étant que les conseils
promulgués par l"équipe mon permis d'utiliser mon vieux d35
Mais là j'ai un souci de relevage
je ne peut plus baisser a fond
le relevage s'arret a mi course?
si quelqu'un a une réponse? merci d'avance
jakes- Membre Actif
Re: relevage D35
La raison la plus vraisemblable de ce blocage à mi course du vérin de relevage est un défaut de liberté de déplacement de la butée de limitation de course de relevage qui ramène le tiroir de distributeur en position neutre (repos). Il faudra donc libérer les 2 butées réglables sur la tige de commande de déverrouillage en desserrant les vis à pincement de butées.
merci pour cette rapidité de de réponse
j'essais ca dans la semaine et si ca colle ou non je te tiens au courant
cordialement
jakes
cordialement
jakes
jakes- Membre Actif
» relevage d 30
» relevage d 30
