pedale de différentiel Super 5D
je possède un Super 5D et j'ai quelques soucis avec le différentiel.
Le levier en question est endommager, car lorsqu'on l'actionne, l'axe au quel il est relié ne bouge pas.
Il reste donc sans différentiel ce qui entraîne une mauvaise direction. Comment puis-faire pour rétablir le différentiel?
Merci d'avance,
Erick Baron.
Merci d'avance,
Erick Baron.
baron erick- Messages : 2
Re: pedale de différentiel Super 5D
Je pense que la charnière avec l'axe qui maintient la pédale de crabotage sont grippés et le mouvement n'est pas transmis au différentiel.
En outre si vous arrivez à enfoncer la pédale pour engager le différentiel, la pédale ne peut pas revenir en position repos et le différentiel reste engagé d'où impossibilité de braquer le tracteur avec risque de rupture des arbres de roues si vous insistez à braquer.
Il faut donc déposer la pédale de crabotage avec la charnière pour dégripper l'axe et adapter un graisseur sur la pédale pour éviter de reproduire l'incident de grippage. Profiter de la dépose de la charnière pour mettre du dégrippant sur l'axe de différentiel qui rentre dans le pont arrière.
bonjour jb23,
merci pour cette réponse rapide.
Je vais essayer ça.
Amicalement,
Erick Baron
Je vais essayer ça.
Amicalement,
Erick Baron
» pedale de blocage du différentiel grippée sur super 5 D
» Calandre Super 6 D
» Blocage différentiel Renault super 7
» panne différentiel tracteur Renault super 3d
» pb direction super3
