N71, pompe à eau perkins 3 cylindres 3.144
Bonjour, la pompe à eau de mon N71 est HS, et non disponible chez Claas.
En revanche pour les moteurs 3.152 montés sur des tracteurs ultérieurs, Claas peut les fournir.
Savez-vous si les pompes à eau des 3.152 sont adaptables sur le N71, embases, joints, identiques ?
Merci de vos renseignements.
Agrèou- Messages : 3
N 71 pompe à eau
Le tracteur Renault N 71 a été équipé de 2 types de moteurs Perkins: le P3.4924 avec pompe injection en ligne et le 3.144 avec pompe d'injection rotative.
De quel moteur est équipé votre tracteur pour que nous puissions vous répondre ave précision?
Mon N71 fait partie de la seconde série, N° 71 208 45.
Je vous confirme donc le sujet Perkins 3.144.
Merci de votre réponse.
N 71 pompe à eau
La référence Renault de la pompe qui équipe votre tracteur est 01 23 124 300. Cette pièce est identique sur les premiers tracteurs Super 7 équipés du moteur Perkins 3.152
N71 pompe à eau moteur Perkins 3.144
Merci de votre précision concernant la similitude des pompes à eau pour les deux moteurs Perkins 3.144 et 3.152, et la référence pièce.
La ressemblance de ma pompe démontée et de celle pour 3.152 me laissait espérer que c'était de fait la même monte.
Radiateur, pompe à eau, durites, joint de palier avant, le tout à neuf, voilà un N71 reparti pour un tour.
Merci encore.
Merci encore.
» échange moteur Perkins 3 cylindres
» REMISE A NEUF D'UN MOTEUR Perkins 3 cylindres
» Fuite d'huile sur moteur Perkins 3 cylindres
» Perkins P3.144 avec pompe en ligne CAV BPE renault E71 7051
» réfection pompe injection lavalette 3 cylindres
