tracteur renault 32-50
bonjour a tous
je viens d'acquérir ce printemps un renault 80 s de 1982 95 cm de large pour tirer mon pulvérisateur berthoud de 600 litres. il demande 25 ch pour la turbine j'ai largement de quoi faire pour le tirer
Mais aujour'hui je me penche vers un renault 32.50 avec une largeur de moins d'1 m Cependant il se trouve que ce tracteur n'aurait été fait qu'entre 1984 et 1986 et que quelques 400 exemlaires auraient été fabriqués Pouvez m'éclairer d'avantage sur la puissance de ce tracteur ainsi que ces avantages comme ces faiblesses merci
pat34- Messages : 4
Re: tracteur renault 32-50
Pour vous répondre avec précision il faudrait connaître le type technique de votre tracteur, 7365 ou 7375?
La puissance de ce tracteur 32.50 est de 46 Ch. au lieu des 56 Ch. du Renault 80 S.
Le moteur et la mécanique sont identiques sur ces 2 tracteurs donc vous ne serez pas dépaysé, en outre la puissance du 32.50 sera largement suffisante pour animer votre pulvérisateur.
en fait j'en serais plus lundi car je vais voir ce tracteur dans un magasin
http://www.agriaffaires.com/occasion/tracteur-vigneron/3907829/renault-3250v.html
cependant sur l'annonce le tracteur est mentionné pour 55 ch merci de m'avoir répondu
pat34- Messages : 4
Tous les tracteurs 32.50 V ou F ont une puissance DIN de 18 Ch..
» tracteur renault 651-4
» Tracteur Renault D35
» N73 ou D16
» Tracteur Renault
» N73 ou D16
» Tracteur Renault
