super 7 fourche
super 7 fourche
bonjour je possède un super 7 et je vais lui installer une fourche . je voudrai savoir comment la brancher en hydraulique, car mon super 7 n'a que sa manette de relevage et sa vanne sous le siège pour inversé entre relevage et prise de benne ,sachant que pour benner il me faut activer la manette de relevage pour envoyer l'huile a la prise .
normandiematt- Membre Actif
Re: super 7 fourche
Pour vous répondre avec précision il faudrait au préalable connaître l'équipement de votre chargeur:
- le chargeur sera-t-il seulement équipé des 2 vérins de levage du brancard?
- ou sera-t-il équipé de vérins de cavage du godet ou de la fourche?
Pour actionner les 2 vérins du brancard vous pouvez utiliser le distributeur du tracteur comme pour le bennage de la remorque en confectionnant une tuyauterie d'alimentation des 2 vérins à partir du piquage pour bennage de remorque mais en prévoyant une vanne d'isolement du chargeur pour les cas où vous utiliserez le bennage de remorque avec le chargeur sur le tracteur.
Si votre chargeur comporte d'autres vérins que les 2 de levée du brancard alors il faudra adapter une batterie de distributeur intercalée entre le filtre hydraulique et le distributeur de relevage.
» fourche super 7
» fourche a fumier
» fourche arriere sur d 30 et super 7
» renault super 7 fourche
» chargeur frontal N71
» fourche a fumier
