coussinets de palier et cales latérales super 5D
j'ouvre de nouveau un post à propos du moteur alfa 592/30 qui a tous les coussinets HS.
J'ai trouvé un peu toutes les pièces parmi tous les fournisseurs qui vous m'avez indiqué (sodea, CBP, ...) Mais je ne trouve pas les cales latérales donc si vous avez encore une idée je suis preneur. Sans ces cales je ne pourrai jamais refaire tourner mon moteur.
Patrick
Patrick
lesmurtes- Membre Actif
Re: coussinets de palier et cales latérales super 5D
Ces cales étaient les mêmes sur les moteurs 592 et 591 qui équipaient aussi les camions SAVIEM, peut être pourriez-vous tenter votre chance vers le réseau Renault Trucks ou insister auprès des fournisseurs de coussinets pour qu'ils vous fournissent ces cales car à quoi bon fournir les coussinets de ligne d'arbre sans les cales de latéral.
bonsoir,
c'est vraiment étrange que certaines pièces soient beaucoup plus faciles à trouver que d'autres. au départ de ma mésaventure j'aurai juré que les joints d'embases de chemise allaient me causer des soucis pour les obtenir. Mais finalement, ce sont les coussinets de paliers et surtout les cales qui sont visiblement rares sur le marché. autre chose d'étrange, apparemment il y a des entreprises qui refabriquent les coussinets mais ils ne font pas les cales. mais je n'envisage pas changer les coussinets de paliers sans changer les cales.
Patrick
Patrick
rebonjour,
je viens de voir une petite annonce dans laquelle le vendeur vend des coussinets de paliers pour moteur saviem SG2, SG3 et SG4. il parle de moteur 598 et 599. est-ce qu'ils ont des caractéristiques similaires à celle du moteur 592/30 de mon Super 5D?
par avance merci
patrick
par avance merci
patrick
Le moteur 592 est monté avec une 1/2 cale alors que le moteur 598 est monté avec 2 demi cales mais peut-être que l'utilisation d'une demi cale de moteur 598 pourrait convenir mais je ne peux l'affirmer donc à vérifier.
bonsoir,
une société m'a proposé de me les refabriquer mais il faut que je leur donne les cotes.
pensez-vous que ce soit des données faciles à obtenir?
patrick
patrick
Pour les cotes d'encombrement des cales, vous pouvez fournir les anciennes cales.
Les épaisseurs des cales neuves existaient en 3 dimensions en fonction de l'usure du vilebrequin et des tolérances d'usinage: 2,35, 2,50, 2,65 mm pour obtenir un jeu en axial du vilebrequin compris entre 0,01 et 0,2 mm.
j'ai trouvé une petite annonce sur le bon coin ou le vendeur donne les renseignements suivant :
"pour moteur RENAULT 580 591 (R 78)"
Pensez-vous que ces coussinets correspondent à ceux que je cherche pour réparer mon moteur alfa 592/30 ?
voici le lien de l'annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/507649990.htm
par avance merci pour la réponse.
Patrick
Patrick
Sauf erreur il s'agit de coussinets en cote réparation -0.5 mm comme indiqué sur l'étiquette. Est-ce ce que vous recherchez?
A noter que la société CBP, signalée comme fournisseur potentiel dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, devrait être en mesure vous dépanner.
» Coussinets de palier sur mot.715
» remise en etat moteur akd 112z
» joint de palier avant super 6d moteur mwm d322 3mwm 3
» Remplacement des coussinets et bagues de palier de vilebrequin sur N72
» Coussinets de paliers de vilbrequin Super 5 Moteur Alpha 592-30
