relevage sur Renault Super 5D
C'est mon premier post sur l'ATR, je salut toute la communauté des tractophilorenault.
Je viens d'acquérir un D 5, j'ai nettoyé ou remplacé les philtres et vidangé les huiles (multifonction), le relevage monte très bien, par contre il descend très doucement, m^m avec du poids, quels sont les remèdes SVP
Bruno
Bruno
Dernière édition par jjg72 le Mer 20 Nov 2013, 15:53, édité 1 fois (Raison : Préciser sur le titre qu'il s'agit d'un Super 5D)
XNONO- Messages : 3
Re: relevage sur Renault Super 5D
Bienvenue sur le Forum de l'Amicale du Tracteur Renault, nous sommes convaincus que vous obtiendrez des réponses à vos questions techniques, et vous souhaitons un bon usage de ce Forum. N'oubliez pas que sur le site vous pouvez déjà obtenir un minimum d'informations techniques (si vous n'êtes pas Membre Privilège et plus si vous l'êtes) et que l'ATR est en mesure de vous fournir la documentation utile à vos réparations.
Vous donnez le type D 5, je suppose qu'il s'agit d'un Super 5D, merci de préciser type tracteur (7054 ?), sa dénomination commerciale Super 5D et si possible son N° de série ou plaque losange à 7 chiffres
relevage super 5D
C'est bien un Super 5D, T 7054 ND n° SERIE 7417691
Et merci pour votre rapidité de réponse
Bruno
Bruno
XNONO- Messages : 3
Votre tracteur Renault Super 5 D, type technique 7054, N° de série 7418691, a été fabriqué à l'usine du Mans en aout 1967 et est donc équipé du relevage Renault Tracto-Control a contrôle d'effort par les bielles inférieures.
Le problème de descente lente des bras de relevage peut avoir plusieurs causes et parmi les plus plausibles:
- arbre supérieur de bras de relevage grippé dans ses paliers ==> bras de relevage en position basse, à la main lever vers le haut les bielles de traction, cette manœuvre doit pouvoir se faire sans effort important, si effort important axe grippé donc intervenir pour dégripper l'arbre.
- levier de commande de contrôle d'effort n'est pas en position "Annulation" en bas du secteur ==> mettre ce levier en bas du secteur.
Si pas d'amélioration, les autres causes:
- mauvais réglage du contrôle d'effort (régulation automatique de profondeur) ==> reprendre les réglages du relevage dans son ensemble en suivant les consignes du manuel de réparation,
- huile inadaptée: huile trop épaisse ne correspondant pas aux préconisations du constructeur ==> utiliser une huile multifonctionnelle de type ELF Tractorelf ST 3 15W 40
Relevage super 5D
Encore merci pour toutes ces réponses, il me reste à mettre en œuvre vos conseils et je vous en informerai.
Bruno
Bruno
XNONO- Messages : 3
» relevage renault super 7
» Relevage Renault Super 7
» probleme de relevage sur un renault super 3d
» Problème de relevage sur renault super 3 D
» Relevage Dégradé renault super 3D
