montage d`un alternateur sur un super 6 d
Bonjour à tous
J`ai effectué le remplacement de la dynamo de mon super 6 d par un alternateur,j`ai effectué le branchement que m`avait conseillé l`électricien ou j`ai pris l`alternateur.
J`ai branché la grosse cosse b+ au+ de la batterie et la petite cosse d e fil d`excitation au + après contact mais la lampe témoin ne s`éteint pas lorsque le moteur tourne.
Est ce que mon branchement est bon,comment tester l`alternateur pour savoir s`il fonctionne.
Merci d`avance
Merci d`avance
FORAY jean louis- Messages : 4
Re: montage d`un alternateur sur un super 6 d
le branchement effectue comme ce ci il faux branché la borne le B+ de alternateur sur le démarreur section du fils 4 mm et la borne EXIT de alternateur sur la lampe témoin du tableau de bord et l'autre fils de la lampe sur un + après contacte section du fils 2.5 mm et c'est tout
seb25- Membre Actif
re montage d un alternateur sur un super 6 d
Bonjour SEB
SEb je te remercie pour ta réponse sur le branchement de mon alternateur, ce qui est tout simple pour un pro l est moins pour un néophyte comme moi.
Le fait est que sur ma lampe témoin je n ai qu un fil relié au + le - se faisant directement au tableau de bord
Je te souhaite de passer de bonnes fetes de fin d année ainsi qu à tous les adhérents du forum.
amicalement.
amicalement.
merci a toi passe un bon réveillons et de bonnes fête de fin d'année
seb25- Membre Actif
» Montage d'un alternateur sur Super 3D
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» remplacer dynamo par un alternateur sur renault D30
» Montage alternateur renault d30
» rampante ou super rampante sur RN86
