Relevage super3
Relevage super3
Je possède un Renault super 3, j ai un problème avec l huile de relevage qui refoule par le bouchon de remplissage.
Le relevage fonctionne bien.
Si quelqu un peut m aider, j attends vos commentaires avec impatience.
Merci.
Christophe.
Merci.
Christophe.
Creps- Membre Actif
Re: Relevage super3
Problème connu, une seule solution le remplacement de la pompe hydraulique dont les paliers sont usés et qui admet de l'air dans le circuit; ce sera l'occasion pour vidanger le circuit hydraulique et refaire le plein avec 15 litres d'huile de type Elf Hydraulique HP 46 et de nettoyer ou remplacer le filtre hydraulique pour repartir sur de bonnes bases d'entretien.
Re: Relevage super3
Merci Jb23 pour cette réponse rapide!
Il ne me reste plus qu à trouver une pompe....
Christophe.
Christophe.
Creps- Membre Actif
Re: Relevage super3
Vous trouverez cette pompe chez votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture ou à défaut chez Hydrokit.
» relevage sur Super3
» relevage super3
» Je viens d'acheter un R7052
» RENSIGNEMENT RELEVAGE SUPER3
» Pompe relevage super3
» relevage super3
